Cavo Citofono
Salve,devo installare un citofono bpt a due chiamate che tipo di cavo dovrei prendere Grazie|
Il tipo e' Villaset/21 cod.61722400 citofono monofamiliare
Allora devi prendere un cavo citofonico multicoppia.
Ai derivati interni, senza pulsanti aggiuntivi, bastano 2 coppie, ma è meglio lasciarne una di scorta, quindi vai su 3/4 coppie.
Al posto esterno, per 2 chiamate, se non erro, servono 5 coppie, ma anche in questo caso, lascia qualcosa di scorta, quindi un 7 coppie.
Grazie!! :) per il consiglio allora scelgo un cavo a 6 coppie + terra poi per quanto riguarda la sezione andra' bene un 0.35 mm
Per la sezione devi valutare le distanze.
Io orami uso, il 99% delle volte, cavo da 0.5mmq.
