Samsung Plasma Mod. Ps42C430A Impazzito
questo tv fa tutto da solo, alza il volume, cambia canale, ed escono i vari menu senza pero poter entrare nel menu che scegli.audio e video va bene quando a volte si riesce a farsi comandare.della tastiera della tv e la stessa cosa. ho provato a staccare la tastiera ma il difetto e uguale.puodarsi che si tratta dalla scheda madre?
certo,qualche componente sulle linee della matrice della tastiera
  • 2 years later...
Collegando l'oscilloscopio sulle linee dati, che terminano sulla presa tastiera , dovresti vedere i disturbi , poi scaldi o raffreddi i micro condensatorini SMD , prpva a pulire bene se ci sono tracce di collante.
in prova si possono anche togliere e poi rimettere i singoli condensatori per individuare quello guasto che scarica , credo siano da 0,1 uF , sarebbe meglio controllare da schema , ma in genere funziona anche senza il condensatore.
