Tv Grt Imperial Imus21Dtnlono Chassis Tm2111T
Salve a tutti i colleghi,
Ho in lab questo apparecchio con marchio IMPERIAL/SUPERFLUO il quale presenta
il difetto che all'accensione si accende per un attimo la spia verde dello stand-by e poi
piu' nulla.
E' stata controllata la sezione alimentazione con la sostituzione dei proncipali condensatori
elettrolitici, del fotoaccoppiatore e dell'integrato finale alimentazione STR-W6754 ma
nulla e' cambiato.
Eseguito controllo del finale di riga e dopo aver staccato i 145v sull'eat e posizionato la lampadina
all'accensione quest'ultima si accende per un attimo come la spia verde.
Con l'aiuto di un alimentaore esterno e agendo sul secondario dell'alimentazione e precisamente
su una alimentazione di 12-15v sono riuscito a far funzionare l'alimentazione e far accendere la
spia dello stand-by e la lampadina ma nel momento in cui si preme il tasto prog P+ per uscire
dallo stand-by si spegne tutto.....
Controllato tutti i componenti misurabili sull'alimentazione (transistor, diodi, resistenze ecc) senza trovare nulla di strano......
Qualcuno conosce questo chassis di cui non si riesce a trovare neanche lo schema?
N.B. a proposito di schema indagando nel forum ho trovato un post di "totto 24562" del 24-12-2012
nella zona ALTRE MARCHE dal titolo " " dove si
richiama lo stesso chassis TM2111T e dove L'amico FULVIO PERSIANO risponde con un post inserendo un LINK dove poter scaricare lo schema che purtroppo non e' piu' funzionante.......
Chiedo gentilmente se e' possibile rinnovare tale liink in modo da avere almeno lo schema.
Un saluto e un ringraziamento a tutti, Eliodoro
il link funziona ancora
buongiorno e un salve a tutti di nuovo
Avete ragione il link e' funzionate la colpa era del mio browser che non mi apriva la pagina....
Usato il CROME al posto dell' EXPLORER e' andato tutto bene solo con una grande delusione
in quanto lo schema non e' assolutamente dello chassis in questione....e' completamente diverso.
l'integrato finale alimentazione e' diverso in quanto sullo schema porta 5 piedini mentre
quello reale ne ha 6, sul secondario sullo schema sono presenti 5 alimentazioni mentre
nella realta' sono solo tre (+140V, +12-15V e 6V) e le stabilizzazioni delle alimentazioni dei
3,3V, 5V, 8V, sono presenti dei classici transistor con i zener collegati sulla base mentre lo schema
porta i stabilizzatori 780X integrati.
Anche il circuito di deflessione e' completamente diverso....
Amico Fulvio non e' che hai sbagliato a linkare lo schema???? Puoi controllare per favore?
N.B. sul coperchio del tv porta chassis TM2111T mentre su di un lato dello chassis vero e proprio
c'e' scritto TITAN-UX UDC TOP e DVB spero che sia utile....
Saluti, Eliodoro
