Sergio87 Inserito: 8 luglio 2013 Segnala Inserito: 8 luglio 2013 (modificato) Salve a tutti Ho un problema,.ho cambiato casa quindi ho divuto trasferire tutto il mio impianto sat nella nuova abitazione ,sto usando il sistema scr unica discesa dalla parabola che poi arriva ad uno splitter 1 cavo va ad un decoder my sky l'altro va ad un'altra stanza sempre con un decoder my sky ,nelle impostazioni metto scr porta 1 e 2 nell'altro decoder metto 3e4 il problema e che si impalla sempre la visione va a scatti "assenza segnale " e poi torna e per poter vedere i canali devo staccare l'antenna sat ad uno dei 2 decoder solo cosi va ho provato tutte le impostazioni cambiando porta ecc ma non va dopo un paio di secondi il problema ritorna sapete aiutarmi ? Grazie Modificato: 8 luglio 2013 da Sergio87
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2013 Segnala Inserita: 8 luglio 2013 il puntamento è ottimale vero?
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Sisi è perfetto il segnale e al massimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 il partitore è lo stesso di prima? I cablaggi sono a regola d'arte?
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Si e una discesa che arriva al partitore un cavo va ad un decoder l altro cavo va all altro decoder i cablaggi sono perfetti pero decoder uno porta 1e2 decoder 2 porta 3e4 si impalla e va a scatti continuamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 si impallano entrambi o uno solo? Sono domande banali,ma il problema non è semplice da diagnosticare a distanza
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Si impalla uno solo cambio porta in quello impallato funziona ma si impalla il decoder 2 per non farlo impallare ad uno dei due devo staccare il cavo, è possibile che dal partitore devo ma dare 2 cavi sat al decoder 1 e altre 2 cavi sat al decoder 2 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 (modificato) scusa un attimo,il partitore è a due o a quattro? Per avere mysky devi portare due cavi ad ogni decoder e collegarli ad entrambi gli ingressi A e B ed assegnargli le porte ,credo che questo sia il problema Modificato: 9 luglio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Il partitore e a 4 però parte un cavo che va ad un decoder e l altro cavo nel decoder 2 entrambi my sky hd
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 (modificato) con un solo cavo non puoi usare la funzione Mysky. Metti un partitore a due dopo l'uscita scr dell'LNB e poi un altro partitore per ogni discesa per ciascun decoder. Probabilmente nell'altra abitazione,se c'era il partitore a 4,ad ogni decoder arrivavano due cavi,pensaci bene Modificato: 9 luglio 2013 da Riccardo Ottaviucci
pinotto67 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 chiedo scusa i decoder che sta dando sky adesso si puo gestire porta 1 e porta 2 con un solo cavo , chiedo conferma grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 se hanno due ingressi no,però ammetto che i nuovi non li conosco,quindi leggiti il manuale di istruzioni
pinotto67 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 quelli nuovi anno gia lo splitter interno basta collegare un solo cavo alla porta 1 ed gestisce tutti e due gli ingressi.
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 E da me cosi e collegato ma niente si impalla
patatino59 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Sarebbe utile uno schemino delle distanze dei cavi utilizzati da punto a punto e della posizione del partitore. Potresti essere al limite di segnale, prima di provare a sostituire il partitore o amplificare,potresti "mischiare" le porte dei due decoders impostando, per esempio, 1 e 3 su uno e 2 e 4 sull'altro e viceversa. Verifica se cambia qualcosa sulla barra indicatrice sel segnale e setta le porte col numero piu' alto (frequenze piu' alte) sul decoder piu' vicino alla parabola. Se uno dei due decoders e' molto vicino alla parabola potrebbe essere necessario utilizzare un derivatore anziche' uno splitter. Verifica se aumenta il segnale scollegando il secondo decoder. (possibile bassa qualita' dello splitter) Verifica tutti i collegamenti agli spinotti F e controlla che i cavi non facciano curve a 90°, (molto insidiose in digitale)
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Grazie ragazzi per l aiuto che mi state dando, allora la prova di mischiare lo fatta non cambia nulla , qualcuno di voi a avuto questo problema ? L unica cosa che mi rimane da provare e portare 2 cavi a un decoder e altri 2 cavi all altro decoder partendo sempre dal partitore che e a 4 uscite
actarus74 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 ragazzi i decoder mysky con la quale ho avuto a che fare pur avendo posteriormente 2 ingressi ,collegando la sola in1 gestisce entrambi i canali scr.quindi e' splittato all interno.chiedevo invece se con lo strumento hai misurato tutte le 4 utenze scr e se avevi rilevato stranezze.saluti
patatino59 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Sostituisci il partitore con uno a due uscite ! La perdita di un partitore a 4 uscite è maggiore di uno a due !
Sergio87 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Allora ho mischiato come hai detto un decoder 1e3 e l altro 2e4 per adesso sta funzionando tempo fa lo avevo fatto ma e durato poco ,dopo Un paio d ore ha iniziato ad impallarsi di nuovo,premetto che quando fa cosi anche entrare nel menù e difficile va tutto lento
roll.59 Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 premetto che quando fa cosi anche entrare nel menù e difficile va tutto lento non potrebbe essere il decoder ?? ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 non potrebbe essere il decoder ?? a 'sto punto c'è rimasto lui (uno dei due)
rocco66 Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Concordo col decoder (come sì è rotto durante il trasloco?) Quoto patatino, in quanto se nella vecchia abitazione era tutto funzionante, una volta reimpiantato il tutto solo puntamento fine, lunghezza cavi, influiscono sul "rendimento" totale.
Sergio87 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Ragazzi il decoder è ok, per adesso sta funzionando con porta decoder 1 1e3 e decoder due 2e4 però ogni tanto inizia a saltare per farlo tornare alla normalità devo andare nel menù configurazione tipo impianto e cliccare su salva e torna normale mah è stranissimo questo my sky
roll.59 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 ciao ,hai fatto qualche altra prova per confermare che il dec. e' OK ?? per farlo tornare alla normalità devo andare nel menù configurazione tipo impianto e cliccare su salva e torna normale mah è stranissimo questo my sky pensa a questo che hai detto.........
