fraandco Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 i decoder mysky se utilizzati con lnb scr vanno collegati all'ingresso lnb 2 in realtà lo split interno è esterno, lo ha l'lnb, è l'lnb che utilizza un algoritmo di divisione dei segnali come se fossero 2 cavi distinti a giungere sulla parabola mi viene da pensare sia il partitore (un partitore ha perdite e sul cavo sat sono più importanti che sul dtt) andrebbe provato un lnb a doppia uscita scr e poi collegato ciascun decoder all'uscita 2 ps: me li hanno sempre sconsigliati gli scr ha casa ho sempre prediletto le 2 linee di discesa indipendenti
actarus74 Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 devo dirti che con gli scr "di provata qualita'"non ho avuto problemi.ho fatto pure un appartamento con 1 mysky e 2 decoder tradizionali senza lamentare problemi e il tutto con un unica linea di discesa.saluti
fraandco Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 beh è chiaro che se non si puo' da meno si fa con un cavo solo e in linea di massima funzionano ma se cominci a porre ulteriori dispositivi ecco che i rischi aumentano
patatino59 Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 (modificato) in realtà lo split interno è esterno, lo ha l'lnb, è l'lnb che utilizza un algoritmo di divisione dei segnali come se fossero 2 cavi distinti a giungere sulla parabola Guarda che il sistema SCR e' semplice quanto geniale: Invece di portare giu tutte le frequenze (bouquet) sono state scelte 4 frequenze ben distanti, che, ovviamente, viaggiano sullo stesso cavo senza bisogno di cambio di banda o di polarizzazione. In teoria potrebbero essere 32, ma attualmente se ne usano solo quattro. E' la sintonizzazione del singolo bouquet che avviene in maniera differente. Il decoder riceve sempre sulla stessa frequenza ma invia al LNB (tramite Diseqc) il valore di frequenza da ricevere e la polarizzazione. L'Lnb sintonizza il bouquet giusto e lo invia sulla solita frequenza corrispondente ad una delle 4 porte SCR. Questo spiega perchè é possibile utilizzare dei semplici splitter per servire 4 utenze. A volte potrebbero perdersi le informazioni Diseqc per scarsa qualita' dello splitter, per cui si consiglia di utilizzare componenti certificati "Unicable" (il "padre" del sistema SCR) Modificato: 19 luglio 2013 da patatino666
actarus74 Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 come dire chi piu spende meglio spende :-D
fraandco Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 ad ogni modo proverei ad eliminare momentaneamente il partitore oppure proverei a scambiare di posto i 2 decoder giusto per capire
roll.59 Inserita: 20 luglio 2013 Segnala Inserita: 20 luglio 2013 oppure proverei a scambiare di posto i 2 decoder giusto per capire Per capire cosa???
fraandco Inserita: 20 luglio 2013 Segnala Inserita: 20 luglio 2013 se i problemi si passano da uno all'altro decoder oppure è sempre lo stesso ad averli
Sergio87 Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 (modificato) Il decoder non puo essere perche il problema si ripete esattamente anche sull altro, provo a sostituire il partitore Modificato: 21 luglio 2013 da Sergio87
marcoasso Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Prova ad invertire l`alimentatore.....
