Spaccalegne
simonepastore
Salve a tutti,
è la prima volta che mi cimento nell' oleodinamica e voi penserete certamente "un altro scarparo in cerca di emozioni"....ma non e cosi è puro scopo scientifico!!!!!
Comq bando alle ciance...un mio amico mi ha chiesto se potevo attuare al suo spaccalegna una pompa oleodinamico elettrica...L attrezzo attualmente non è altro che un pistone di un escavatore che comprime e spacca il ceppo. Ovviamente attualmente funziona con il trattore ma il suo intento e usare una pompa alimentata da motoreelettrico. Mi domandavo esistono elettropompe belle e fatte o devo creare io qualcosa?
CIAO
sicuramente dovrai creare qualcosa o provare a vedere se gia qualcosa di esistente pero servono i dati per dare una soluzione:
pressione con un manometro quando spacchi il ceppo piu grande
velocita' di uscita e di ritorno
dimenzione cilindro e corsa : diametro stelo , camicia esterna e la corsa
poi dovrai allestire o ordinare una centralina con serbatoio suficiente al dimenzionamento piu motore pompa e flangia di accoppiamento , filtri asperazione filtri ritorno ed elettrovalvola sempre se gia nce ne una
magari qualche foto non fa male
ciao
Modificato: da luigi75
simonepastore
si sono dati che posso fornire senza problemi... però per curiosita come faccio a calcorare il dimensionamento??? Esiste una formula precisa????
Il mio pensiero è quello di non riuscure a trovare una centralina bella e fatta...a sto punto sara difficile allestirla?
dati alla mano si fara' tutto
intanto ci servono i dati
simonepastore
Mi sa che l unica misura che non riesco a dare è quella con il manometro purtroppo....può passare in secondo piano pensando al fatto che e un pistone del braccio di uno escavatore?? nella giornata di domani publico foto del cimelio e misure
da qualche perte non hai umn manometro generale o un minipresa per leggere la pressione dell'attuale lavoro?
aspettiamo le foto
