G flash Inserito: 9 luglio 2013 Segnala Inserito: 9 luglio 2013 salve .questo tv si accende regolarmente, da l'audio ,ma non si illumina.monta un alimentatore inverter 17IOS02-2che al controllo non presenta avarie, lunica cosa che lascia pensare è uno dei due piccoli integrati a 4+4pin(ic303)FDS8962C in quanto la bachelite dove è montato e diventata rossastra forse per eccessivo calore. le lampade le ho provate e sono ottime,avete qualche consiglio per proseguire la riparazione. grazie G flash
Luigi Di Donato Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 La tensione di alimentazione sull'inverter e' presente??
G flash Inserita: 10 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2013 salve luigi, si ci sono i 12v e i 5v all'accensione per un istante si illumina poi buio ,audio perfetto. attendo notizie . G flash
baldus Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 se l'alimentatore è 17IPS02-2, controlla le tensioni sui pin17 e 3 dell'integrato FAN7311
G flash Inserita: 13 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2013 salve baldus ,si al pin 3 trovo 3,5v al pin 7 ci sono 13v sono di norma questi valori. un saluto G flash
baldus Inserita: 13 luglio 2013 Segnala Inserita: 13 luglio 2013 le tensioni misurate vanno bene, adesso controlla la resistenza del secondario dei 2 trasformatori delle lampade
G flash Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 salve, alla misura i trasformatori segnano: il primario 920om il secondario 2om un saluto G flash.
baldus Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 si è come dice riccardo, quindi i trasformatori sono ok. Prova escludere la protezione del pwm mettendo a massa il pin 1 di FAN7311
G flash Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 salve buon giorno. ho provato con il pin 1 a massa identica cosa non cambia niente. scusatemi per la confusione sulla misura dei trasformatori, ma abituati a stabilire il primario sempre quello che da la misura più alta sono corso nell'errore col vostro giusto appunto. un saluto G flash
baldus Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 allora è come dici tu, può essere uno o tutti e due gli FDS8962C, scarica il data shett e fa i controlli dovuti
G flash Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2013 salve, buon pomeriggio dopo tanti tentativi, qualcosa è cambiato, con la sostituzione dei due FDS non c'era cambiamento, ma collegando il pin n°1 a massa del FAN si illumina. devo cercare qualche altra causa oppure può rimanere cosi? un saluto e alla prossima risposta. G flash
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 devi trovare la causa,forse un trafo elevatore o una lampada esaurita
G flash Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2013 salve Riccardo, anche li ho esaminati farò la prova con la sostituzione poi ti farò sapere. G flash
