Andrea.V Inserito: 9 luglio 2013 Segnala Inserito: 9 luglio 2013 Salve a tutti Devo iniziare una conversione di un programma creato sul vecchio WinCC ( non so di che programma si tratti al momento ne della versione di WinCC usata ) . Vorrei magari sapere se esiste un programma apposito Siemens che mi converta il programma da WinCC a TIA Portal V11 o se esiste una funzione all'interno del TIA che funzioni in modo analogo . Se magari mi potete anche consigliare un manuale Online scaricabile o qualche sito che spieghi la procedura ben venga :) In attesa di qualche suggerimento vi ringrazio in anticipo
Andrea.V Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Ho dei dettagli in più : il programma è stata creato con WinCC Flexible 2008 SP 3
batta Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Prova con la funzione "Migrazione" di TIA Portal. Quel "prova" è dovuto al fatto che la funzione migrazione dovrebbe servire sia per convertire programmi di PLC fatti con Step7, sia per programmi di pannelli operatore fatti con Wincc Flexible. Ma io non sono quasi mai riuscito a portare a termine una migrazione. L'operazione si interrompe con errori che non riesco ad eliminare. Questo almeno per quanto riguarda i programmi PLC. Magari la migrazione di HMI funziona meglio.
Andrea.V Inserita: 10 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Infatti anche a me provando su una versione diciamo " Base " di TIA Portal V11 ( al posto di WinCC Comfort/Advanced SP2 avevo il Basic SP2 ) la migrazione iniziava....arrivava al 9% poi dava errore , più precisamente "Il dispositivo Pannello_MP277 non viene supportato in questa versione. Il tipo di dispositivo è: MP 277 10'' Touch. Utilizzare una versione attuale.,10/07/2013,11.23.08" Ci sono degli Update da fare? Aggiornare WinCC ? o magari ci sono dei pacchetti da installare per il supporto dei vari tipi di dispositivi ? Io ora sto provando a fare l'Update 5 di TIA Portal e , se non dovesse funzionare , aggiornare solo WinCC
Andrea.V Inserita: 10 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Ok ho risolto :) Ho aggiornato WinCC e adesso mi accetta il tipo di dispositivo e migra il programma senza alcun errore
bafranafo Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Ciao, Per la migrazione PLC è importante eseguire, prima di lanciare la migrazione, un 'Verifica coerenza blocchi' nel progetto di partenza. Per farlo fare click col pulsante destro sulla cartella blocchi, scegliere 'Verifica coerenza blocchi' e quindi cliccare sul tasto in alto a sinistra per la compilazione...se vi restituisce 0 errori è pronto per la migrazione. Per il WinCC è importante invece eseguire una riorganizzazione del progetto (pulsante desto sul dispositivo e selezionare 'Genera')... Solitamente così funziona...per l'hardware bisogna vedere se è supportato o meno...ma al massimo si può lanciare la migrazione escludendo l'hardware... ciao
