Relè Di Sicurezza E Timing Chart
Buongiorno a tutti,
volevo porvi una domanda se potete rispondermi.
E' da poco che mi occupo di quadri per automazione (piccoli quadri comunque) e ho iniziato a studiare tutte le normative del caso inerenti alla sicurezza per poter poi impiegare adeguatamente i relè di sicurezza (non uso plc di sicurezza perchè per la semplicità dei quadri non ne vale la pena).
Sui datasheet dei relè di sicurezza che sto utilizzando è tutto molto chiaro su come effettuare i collegamenti, però non riesco a capire cosa sono e come si leggono i timing chart riportati a fianco di ciascun modulo relè.
Vi allego il timing chart del relè di sicurezza che ho comprato. Come si leggono questi diagrammi?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Saluti
Marco
post-117457-0-92827600-1373370377_thumb.
  • 1 month later...
Il reset è attivo sul fronte di discesa, quindi affinchè tu possa attivare il circuito, devono sussistere le seguenti condizioni:
- riparo chiuso (i finecorsa devono avere i contatti di sicurezza chiusi)
- il contatto ausialirio NC dei due contattori KM1 e KM2 deve essere chiuso (il contattore deve essere disattivato)
- deve essere premuto il pulasnte di reset, al suo rilascio il relè di sicurezza attiva i contattori
- all'attivazione dei contattori KM1 e KM2, viene contemporaneamente inviato il segnale di cirucito di sicurezza ok al plc che provvede ad attivare il relè statico KM3 tramite il segnale PLC OUTPUT. Ora il motore si avvia
- nel momento in cui il riparo viene aperto, si apre il circuito delle sicurezze, il relè di sicurezza disattiva le uscite di sicurezza e quindi anche KM1 e KM2, per cui il motore si ferma
