Amplificatore Pe Auto Mchammer Mha-1500 Mark Ii - Non Si Sente Nessuno Dei 4 Canali
Giorgio Demurtas
Ciao,
dopo alcuni anni di pausa mi cimento nuovamente nella riparazione di un amplificatore per automobile. Il problema è che su nessuno dei 4 canali si sente alcun chè.
Trattasi di un amplificatore a 4 canali per automobile: http://www.ahg-electronic.de/Pdf/MHA-1500.PDF
Dalla foto allegata si vedono abbastanza bene le varie parti di circuito: sul lato basso, i primi 4 componenti sul dissipatore sono i mosfet che pilotano l'alimentatore switching che dai 12V ricava 27V duali. A seguire ci sono due doppi diodi, e quattro grossi transistor finali (Toshiba A1941 e C5198). http://www.cdil.com/datasheets/a1941_c5.pdf
Vicino ai finali ci sono i pre-finali (C2073 e A940A http://www.ic72.com/pdf_file/-/c2073.pdf) , delle resistenze da 15 ohm 5W e un gruppo di pre-pre-finali con tanti piccoli transistor C1815 e A1015.
La stretta a lunga scheda sulla destra mi sembra per regolare il guadagno, mentre la piccola verticale sulla sinistra ha due filtri attivi (per utilizzare l'amplificatore per un sub woofer per esempio). Su entrambe le schede ci sono alcuni circuiti operazionali NJM4558L (http://www.synthdiy.com/files/2006/NJM4558_ae04052.pdf).
Ho verificato la tensione sui condensatori vicino alla ventola, ed è ok, +- 27V, quindi il guasto è nella zona audio.
All'accensione l'ampli parte regolarmente e assorbe circa 200 mA a 12V. Gli speaker non fanno alcun rumore e stanno fermi, quindi escludo che i finali siano in corto.
All'ingresso (4 ingressi, perchè è 4 canali) collego uno smartphone con una applicazione che genera una sinusoide a frequanza impostabile sull'uscita audio.
Cosa posso controllare? Ho un oscilloscopio digitale.
post-3294-0-73942600-1373369148_thumb.jp
L'amplificatore e' dotato di teleaccensione. Verifica che sia acceso con i collegamenti corretti.
200 mA a riposo mi sembrano pochi, per un finale da 1200 W totali.
Verifica la presenza di entrambe le tensioni (+ 27 e - 27 volts) sui finali.
In genere col fatto di avere il survoltore non consumano meno di 0.5-0.7A a vuoto...
Ammettiamo che ogni canale abbia un bias di 50mA , 4 stadi fanno già 200mA assorbiti a 54V ,a 12 siamo a 800-900mA a vuoto.
Giorgio Demurtas
ehh hai ragione, sono circa 700 mA a vuoto.
Ho misurato la tensione fra i collettori dei due transistor complementari di ogni canale: 57V circa su tutti. Collettore-massa 27V sui PNP e -27V sugli NPN. Quindi ok.
Il segnale di ingresso che do è 100 mVpp 1 kHz. Lo trovo sul piedino laterale del potenziometro che regola il gain (ci sono due doppi potenziometri sulla destra), e sul piedino centrale. Ruotando il potenziometro il segnale va da zero al massimo, quindi ok.
Sempre sulla scheda di destra c'è un connettore dal quale il segnale audio esce su un cavetto coassiale a 4 fili + calza. Sullo stesso connettore c'è un filo bianco (massa) e uno giallo (-15Vdc).
Mi aspettavo di trovare il segnale audio su uno dei 4 fili...ma niente!
Allora ho staccato il connettore e con l'aiuto di un pezzo di filo stagnato ho toccato i vari contatti. Il bianco mi sembra il canale 1 perchè l'altoparlante ronza leggermente quando tocco li. Su ciascuno di quei fili c'è una tensione continua di -250 mV. Se inietto il segnale su quel filo però non sento niente (mh, forse avrei dovuto metterci un condensatore di disaccoppiamento).
Hai una foto con risoluzione maggiore ? quella postata è piccolina ...
Io verificherei se gli op-amp sono alimentati correttamente , suppongo ci sia una tensione duale +/- 15 ...
questa discussione andrebbe spostata nella sezione TV-RD HIFI
Fulvio Persano
Fatto ! :thumb_yello:
Giorgio Demurtas
Ecco qualche altra foto: http://www.ingdemurtas.it/elettronica/ampli_mchammer-mha1500/mchammer-mha1500-board.jpg
Domani verifico le tensioni sul doppio operazionale (il chip nero con i piendini in una unica fila). Potrebbe essere in quel cavetto bianco a tre fili.
Chiedo scusa per la sezione, non mi aspettavo una sezione Hifi dentro un forum intitolato "forum TV".
Fulvio Persano
Hai ragione,no one is perfect. :(
potresti provare direttamente se va lo stadio finale entrando nel connettore vicino allo strumentino , in corrispondenza della fascetta ...
Giorgio Demurtas
Ho collegato un segnale 100 mVpp 800 Hz su ciascuno dei 4 pin (il centrale è la massa) del connettore indicato da tesla88 e ogni canale funziona. :)
Ho controllato la tensione di alimentazione dalla scheda grande alla scheda piccola di destra (la piattina a tre conduttori) ma non son riuscito a identificare una tensione duale, ma solo una singola a -15V. Strano, di solito la tensione per gli op-amp è duale!
Notate nell'angolo in alto a destra e in basso a destra c'è un gruppo di componenti: diodo zener 15V 1W, 330 ohm 3W e un piccolo elettrolitico.
Di sicuro uno fa il -15V e uno il +15V. Ho misurato allora la tensione su entrambi gli zener, in quello basso 15V ok, mentre in quello alto appena 0.8V. Ecco il problema! La resistenza superiore neppure scalda quanto quella di giù. Ho dissaldato un piedino della resistenza di su e risulta aperta.
Vedo di sostituirla...e vediamo se si risolve :)
Giorgio Demurtas
Risolto! :)
Una volta sostituita la resistenza da 330ohm 3W e controllato il diodo zener da 15V ho trovato la tensione 15V duale sulla piattina a tre fili (il filo inferiore è massa).
Accendo l'ampli e funziona su tutti i canali. Beh, son soddisfatto :)
Grazie per le dritte ;)
