Allarme Fl Daikin Hydrocube
Ho installato in ufficio un Daikin Hydrocube EUWAB
Da alcuni mesi ogni tanto (2 o 3 volte al giorno) andava in blocco segnalando errore del flussostato (display "FL"), ma dopo aver controllato il filtro, revisionato completamente la pompa, controllato il jolly, pressione di impianto ok e non avendo trovato nulla di anormale mi limitavo a resettare l'allarme e farla ripartire.
A volte per giorni non dava problemi
2 settimane fa è andata ancora in blocco e non c'è verso di farla ripartire, controllato di nuovo tutto quello detto sopra, funziona tutto, flussostato, sonde ecc, ma se la resetto riparte, la pompa gira, dopo qualche istante parte il compressore e come parte il compressore in qualche secondo va in blocco, "FL" sul display, cicalino acceso e macchina ferma.
Idee???????
cosa alimenta il chiller ???? Che impianto hai ???? Cioè quali apparecchi hai collegato come terminali ???
Fl è il flussostato , ma credo che il problema sia sull'impianto no sull chiller
