Tempo Inserimento Impedenza Statorica
Vorrei un vostro parere in merito.
Sto riscrivendo il sw di un plc ma il titolare della macchina non riesce ad essere preciso su quello che avveniva prima del problema.
La questione è questa: c'è un motore (di una pompa sommersa) da 50 CV che parte con impedenza statorica.
Dovrei (tra le altre cose) gestire la partenza in modo automatico e non so per quanto tempo devo mantenere chiuso, all'avviamento, il teleruttore che inserisce l'impedenza.
Si tratta di 4-5 secondi, una ventina o altro?
Grazie a tutti.
di solito 4 o 5, ma il valore dovrebbe essere fissato dopo le prove, in pratica si deve verificare se il motore ha preso abbastanza velocita', la corrente si e' ridotta e al momento dell'esclusione non si hanno picchi di corrente. I valori maggiori sono per carichi con grande inerzia come i ventilatori, le pompe sono generalmente rapide a partire.
Dovresti anche informarti sul numero massimo di avviamenti/ora ammessi dall'impedenza e inserire un blocco contro l'eccesso di manovre nel tempo.
