Dispositivo Sconosciuto
Aprendo un quadro elettrico ho notato che sulla piastra (metallica) di fondo è incollata una scatoletta aperta. Contiene un condensatore ed un paio di resistenze. Ci sono due fili che provengono da un trasformatore 110Vac, un filo (che suppongo sia a potenziale positivo) che entra in un plc e un filo che va al negativo di un alimentatore che eroga la 24Vdc.
Io ho pensato ad un termostato (per controllare la temperatura nell'interno del quadro) ma non vedo alcun potenziomentro per regolare il set point.
Avete un'idea di cosa possa trattarsi?
Se fai una foto forse qualcuno ti potrà essere d' aiuto
Non si può capire bene da quello che descrivi, ma probabilmente si tratta di un input al plc per dire: ci sono i 110 volt....
ciao
