Modifica Online Hardware
Ciao a tutti,
domanda : E' possibile modificare OnLine la configurazione Hardware, senza dover mandare in STOP la CPU della serie S7300 ?
Credo di no, però chiedo a voi conferma
Grazie ciao a tutti
No.
E' praticamente l'unica cosa che non puoi fare senza mettere in stop.
  • 4 weeks later...
Esiste il modo di farlo, ma solo se prima hai inserito in HW config. dei moduli CIR, altrimenti non vi modo.
zazzamatteofabio
Ci fai vedere come si fà?
Sono interessato,
Premetto che ho avuto una svista, perché I requisiti per poter eseguire l'operazione sono CPU S7 400 non ridondate :worthy:
Cito dal manuale Siemens "Modifica dell'impianto in funzionamento mediante CiR"
Per poter modificare mediante CiR l'impianto in funzionamento occorre adottare, nella fase di
progettazione iniziale, misure adeguate al sistema master utilizzato che consentono un
successivo ampliamento dell'hardware di cui è costituito il sistema di automazione. In questa
fase vengono definiti elementi CiR da sostituire successivamente con oggetti reali (slave o
unità) mentre l'impianto si trova in RUN. Una configurazione così modificata può essere
caricata nella CPU senza interrompere il processo.
I moduli CIR si trovano nel catalogo HW è devono essere inseriti durante la prima configurazione (in stop) della CPU, se in seguito vorrai sostituire i moduli ampliando le precedenti predisposizioni, lo potrai fare seguendo le prescrizioni descritte nel manuale.
Allego il link al sito Siemens
http://support.autom...prim=&nodeid99=
Modificato: da Reverendo bit
