suppaman87 Inserito: 11 gennaio 2013 Segnala Inserito: 11 gennaio 2013 Buongiorno a tutti. Ho un Blocco Dati contenente un array di 100 ricette. Al momento avrei bisogno di cancellarle tutto, quindi riportare a zero tutto il DB. In step7 niente di piu facile, ricarico il blocco dati originale con i valori a zero, ed il gioco è fatto. Ora con il Tia Portal non riesco a ricaricare il blocco, perchè quando faccio il download mi dice che i blocchi sono coerenti e non posso sovrascrivere niente. Dalla modalità online non ho trovato nessuna opzione per reinizializzare il blocco con c'era nel menu dell'editor di step7. L'unica soluzione che ho trovato al momento è cambiare un nome ad una variabile all'interno del blocco così che lui vede che non è più coerente, e mi permette di ricaricarlo ma non mi sembra una soluzione molto elegante. Qualcuno di voi hai idea di come fare?
rampikandre Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 Ciao, puoi anche modificare uno di valori inziali della DB prima di scaricarlo
