Magia81 Inserito: 10 luglio 2013 Segnala Inserito: 10 luglio 2013 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho pensato di rivolgermi a voi per trovare una soluzione al problema apparentemente irrisolvibile per il mio idraulico (colui che mi ha installato l'impianto di climatizzazione), il sistema è composto da Nr 02 interna MSZ-GE25VA,Nr 01 interna MSZ-GE35VA, Nr 01 esterna MXZ-3B54VA. L'appartamento è nuovo o meglio è trascorso 1 anno dalla fine lavori ed ho acceso in questi giorni per la prima volta la climatizzazione....Mi sono reso conto che lo split che ho in camera da letto non raffredda se acceso singolarmente, tuttavia comincia a funzionare correttamente solo quando accendo anche quello del soggiorno MSZ-GE35VA che è lo split piu grande dei 3. Ho letto una discussione simile in cui un altro utente aveva riscontrato lo stesso problema su 2 split su 3 e si era parlato di un' ipotetica inversione di cavi, potrebbe essere questo il poblema? Sono nelle vostre mani... Ringrazio tutti in anticipo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Accendi lo split "incriminato",leva i filtri degli altri 2 e se in uno di essi si raffredda il radiatore probabilmente vi è un'inversione,leggi nel libretto utente come fare la procedura di check e verifica eventuali codici errore.
vincyBo Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Sicuramente un inversione dei circuiti . La prova consigliata dell'amico Bazooka è semplice e chiara ....
