Progetto Con G120_Dp Mancante
Salve a tutti,
ho aperto un progetto con step 7 e nella configurazione hardware mi segnala che un elemento non può essere rappresentato (G120_DP).
Immagino che per eliminare il messaggio si debba installare i rispettivi files GSD.
Se si, è opportuno sapere la versione Firmware del drive per installare il file corretto?
Saluti
tu devi solamente installare i file GSD per i G120, poi è lo stesso step 7 che al momento di aprire la configurazione hardware trova il file giusto.
pigroplc
