Jvc Xv-Tha25 Problema Trasformatore.
Salve a tutti, ho in laboratorio questo lettore dvd che non accende, in pratica non esce tensione dal trasformatore sulla powerboard. Il trasformatore è un AH26-00143C che non è più reperibile a quanto mi è stato detto. Volevo sapere se qualcuno di voi sa che tensione deve erogare questo trasformatore in modo da recuperarne un compatibile. Grazie a tutti per l'attenzione.
prova a vedere se è interrotto il fusibile termico interno (occorre effettuare una operazione molto delicata ma al 70% ci si riesce)
Grazie mille per il suggerimento molto rapido, dove si trova il fusibile interno? nella parte superiore o inferiore? grazie
di solito vicino a dove entrano i fili del primario lato 220
ok, l'ho aperto ma non c'è il fusibile :toobad: . sai per caso come esce la tensione sul secondario. dovrebbero uscire 9 e 24 v ma non so su quali.
regolati col valore della tensione di lavoro degli elettrolitici dopo il ponte.
