totto 24562 Inserito: 10 luglio 2013 Segnala Inserito: 10 luglio 2013 Buongiorno a tutti , qualcuno a per caso a lo schema di questo tv , purtroppo dopo un fulmine e andato, ho trovato in corto il mosfet 13NM60M non si capisce se ci sono equivalenti
totto 24562 Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 ragazzi se non potete fornirmi lo schema, allego delle foto della scheda di potenza , e ho bisogno di sapere se i componenti DM801 e DM 802 sono dei transistor o fungono da diodo? in quanto B.-E sono collegati insieme, e sopratutto che sigle anno, vi ricordo che ho trovato il mos fet totalmente in corto,il diodo ponte e stato sostituito http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHcm5-slaOxlqqS5dXJ16fO5co http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHcm6ColaWxnKmSm-XL4qfO5co la sigla della scheda di potenza e la seguente : PSLF760C04A spero possiate darmi una dritta
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 Ciao. Lo schema dell'alimentatore BN44-00498A,per ora sembra introvabile. Puoi ricavare qualcosa da questa porzione Oppure puoi confrontarlo con il BN44-00428A
baldus Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 i diodi da te elencati, possono essere dei doppi diodi smd che hanno la stessa forma dei transistor, come esempio BAV70
totto 24562 Inserita: 12 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2013 allora giusto cio che pensavo (doppio diodo) le misure con il tester mi danno questo, comunque grazie anche a Fulvio per l'impegno dunque facendo un analisi accurata, questi sono i componenti che ho trovato interrotti- diodi (del tipo indicato da baldus) DM802-ZDM804-ZDM803-ZDM805 Mosfet 13NM60M , domanda , come reperire le sigle di questi diodi? e ancora il 13NK60Z e equivalente al 13NM60M? che casino non faccio prima a consigliare la scheda nuova? e se poi il fulmine a causato altro a chi la piazzo sta scheda?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 sai come la penso quando si tratta di cincischiare su schede guaste gravemente,specie se colpite da fulmine. L'unica è sostituire tutta la scheda.Se poi c'è dell'altro la venderai su ebay o aspetti il prossimo TV guasto.
totto 24562 Inserita: 12 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2013 e la cosa migliore da fare, anche perchè sembra difficile reperire lo schema, un buon sito per l'acquisto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 cercalo con google,in genere quell inglesi sono affidabili
totto 24562 Inserita: 12 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2013 infatti ne ho trovato uno su ebay ed in Inghilterra
totto 24562 Inserita: 12 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2013 (modificato) nessuno mi sa dire se 13NK60Z e equivalente al 13NM60M, a Fulvio vorrei chiedere se lo schema del link che mi ha dato se ha la possibilità di farlo più ingrandito in quanto se lo faccio io , le sigle dei componenti vengono sfuocate e non si riesce aleggere Modificato: 12 luglio 2013 da totto 24562
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 Ciao. Quella porzione di schema,l'ho ricavata da questo sito Qui trovi ancora qualcosa.
totto 24562 Inserita: 13 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2013 Grazie Fulvio sempre disponobile vedo di lavorarci sopra, speriamo che oltre alla scheda d'alimentazione sto maledetto fulmine non abbia intaccato anche l'altra
totto 24562 Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 ok ,tv funzionante sostituito con una nuova scheda acquistata su ebay ,solo che il venditore e in Inghilterra , il centro Samsumg in Italia aveva chiesto na cifra...comunque ok, a dimenticavo se e da postare in guasti risolti fate un fischio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 certo,metti tutti i riferimenti della scheda
