fiore Inserito: 10 luglio 2013 Segnala Inserito: 10 luglio 2013 Buongiorno devo modificare un progetto .hmi creato per un pannellino siemens TP177B. Cerco di aprirlo con WinCC flexible Advanced 2007, ma mi esce il messaggio di errore "Impossibile collegare la banca dati ....... al server SQl. Assicutrarsi che i file.hmi e _log.Idf siano compatibili" . Data la mia scarsa esperienza sono alla ricerca di qualche consiglio per risolvere il problema. grazie
batta Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Cerco di aprirlo con WinCC flexible Advanced 2007 Con che versione è stato creato il progetto che devi aprire? Se è stato creato con una versione di Wincc Flexible più recente della 2007 che hai installata sul tuo pc, devi aggiornare il tuo Wincc Flexible. Non c'è altro modo.
fiore Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 grazie per la risposta esiste un modo per sapere con quale versione è stato creato il progetto ? io mi sono limitato a controllare le proprietà dell'oggetto dalle quali risulta che il file è stato creato nel 2006 e modificato nel dicembre 2008
