banzaibull Inserito: 10 luglio 2013 Segnala Inserito: 10 luglio 2013 Buongiorno.....a tutto il forum. Il problema che vi espongo è molto semplice: il citofono di casa non suona più. Il modello è URMET 1133 con ronzatore 1133/7 come da foto allegata. Sospetto, nella mia ignoranza, che la colpa sia del cavo rosso 1 uscente dal ronzatore, che secondo me, dovrebbe essere collegato al morsetto 1 della scheda citofono. Essendoci un marasma di fili e resistenze, preferisco chiedere prima di fare "casini". Vi ringrazio anticipatamente.
Roby57 Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Uploaded with ImageShack.us Questo lo schema. Le due resistenze le hai inserite per attenuare l' audio del vecchio posto esterno?
banzaibull Inserita: 10 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Grazie della risposta.... Quindi era come pensavo, devo collegare resistenza e cavo rosso insieme nella posizione 1 della morsettiera (nessun casino...vero?) Resta da capire come sia stato possilbile per il cavo rosso staccarsi e "camminare" fino alla parte superiore del citofono. Per quanto riguarda le due resistenze è opera dell'installatore, non ho proprio idea del perchè sia stato fatto.
banzaibull Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 (modificato) Fatto...collegato il cavo ma ancora nessun suono. Posso testare in qualche modo il buon funzionamento del ronzatore? E' normale che manchi il cavo 1 della morsettiera verde del ronzatore? se non ho capito male quel cavo dovrebbe servire per (un trimmer?) la modifica del volume, possibilità non contemplata nel mio modello di citofono. Bye. Modificato: 11 luglio 2013 da banzaibull
Roby57 Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Il filo 1 è fonica entrante che nei nuovi sistemi si chiama 1A, il ronzatore serve anche ad adattare un nuovo citofono su un impianto vecchio( con audio più alto) di conseguenza togli le resistenze che ti ha messo l' elettricista, quello che serve si trova a bordo del ronzatore, per la chiamata si utilizza il 7 (ca) e il 10 o 6, controlla che ci sia continuità tra il 10 e il 6 se così non fosse fai un ponticello se ancora non suona controlla che arrivi il 12Vac quando si chiama dalla pulsantiera.
