Problema Con Plc Zelio Sr2B121Bd E Xbt N 401
Ciao a tutti non sapendo più dove cercare sul web ho deciso di iscrivermi e chiedere a voi!
Praticamente mi è stato affidato per studiare il suo funzionamento, un kit della schneider composto appunto da: un plc zelio sr2b121bd e un modulo xbt n 401.
Io sono molto esperto nella sola programmazione dei plc e quindi non sono capace di interfacciare il modulo con il plc della zelio.
in questi giorni ho smanettato con "vijeo designer lite" e creato un insieme di pagine colorate comunicanti da loro tramite i comandi sul modulo con delle scritte! Poi andando avanti nell' esplorazione del software, ho trovato i simboli spia e i grafici però, quando inserisco per esempio delle spie non riesco a capire come associargli le uscite (e quindi delle variabili) del plc così quando per esempio attivo dalla pulsantiera esterna collegata al plc un uscita e quando il carico parte (per esempio un motore) vorrei visualizzare il cambio di stato sul modulo!
Quindi in fin dei conti volevo sapere come si associano le variabili secondo le uscite e gli ingressi del plc e che logica seguono!!
Se esiste anche un manuale che spiega tutte queste cose mi sarebbe molto utile!!!
P.S. quando attivo le tabelle di comunicazione e le importo sul modulo mi da l errore "203 lettura tabella dialogo impossibile" a cosa può essere dovuto???
Grazie mille in anticipo spero in una vostra ottima risposta per la risoluzione dei miei problemi!
Giuseppe Signorella
Ciao e benvenuto sul forum.
Questo è il documento che stavi cercando. Non è molto esaustivo, ma ti da le basi necessarie su come iniziare, spiegandoti come accedere alle aree di memoria dello Zelio.
clicca qui
Buona permanenza sul forum
Si ma nel manuale che lei mi ha pubblicato, il quale già avevo letto, non mi spiega bene come inserire le variabili o perlomeno dice soltanto da-a quale variabile è possibile accedere!!!
Tipo se io ho un set di Q1 con I1 e il reset di Q1 con I3 come riesco a fare capire al modulo XBT di accedere a quelle informazioni sul plc??? Come converto gli ingressi e uscite del plc in variabili ???
Giuseppe Signorella
che lei
Nel forum ci diamo tutti del tu. Qui siamo tutti amici.
Io non conosco i prodotti a cui fai riferimento, in particolar modo il pannello operatore.
Ma sono certo al 100% che sui manuali sia del pannello operatore che del vijeo designer lite.(In quest'ultimo maggiormente) troverai le istruzioni su come creare un progetto e su come associare ad un oggetto un variabile, nonchè variarne lo stato. Sul manuale che ti ho indicato sono invece riportate le aree di memoria (Variabili) al quale puoi accedere. (Una buona lettura dei manuali ti aiuterebbe molto.)
Infine, ricordo che tempo fa un utente aveva pubblicato sul forum un piccolo tutorials su come accedere alle aree di memoria dello zelio.
Prova a fare una ricerca nel forum. Probabilmente troverai altro materiale
Modificato: da Giuseppe Signorella
Scusami per il tu... Sono abituato a dare del voi alle persone che non conosco.
Comunque io ho letto tutti i manuali del pannello operatore del programma e dello zelio ma niente!!! Ora farò come detto da te una ricerca sul forum per vedere se trovo altro materiale che mi possa aiutare.
P.S. Però se qualcun altro all interno del forum mi può dare una mano mi faccia sapere, grazie.
