fraandco Inserito: 10 luglio 2013 Segnala Inserito: 10 luglio 2013 oggi dopo molte peripezie che si sono concluse con il rapido intervento di un idraulico, ho sostituito la cassetta del bagno di servizio cantina perchè la vecchia "kariba" perdeva sia in entrata al rubinetto che in uscita nel tubo (ruotava il pistone e si inclinava random facendo "filare" l'acqua lentamente...) nel cambiare il rubinetto siccome lo spazio era stretto e l'imbocco sullo stesso livello della cassetta (...) l0idraulico ha deciso di inserire un flessibile che collega il rubinetto al tubo di raccordo che poi si collega al blocco galleggiante ecc tale flessibile maschio maschio pero' è un po' corto (aveva solo quello ?) e quindi nell'avvitarlo si è chiuso su se stesso facendo la "treccia" nei pressi di una delle 2 imboccature premetto che la cassetta ora funziona comunque una meraviglia, l'acqua carica velocemente e senza perdite o rumori strani: mi domando mi devo aspettare a medio-breve dei problemi e devo eliminare tale strozzatura cercando un flessibile più lungo (maschio maschio) o provare a riavvitarlo senza strozzarlo oppure fa lo stesso ? grazie
francescogt Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Se è solo strozzato il passaggio puoi rimontato in maniera corretta se arriva troppo teso con il tempo può cedere e iniziare a perdere
fraandco Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2013 è leggermente corto l'ho subito smontato e riavvitato senza fargli fare la treccia ora è solo leggermente piegato perchè non troppo lungo (l'ubicazione è molto angusta, tra il muro e la cassetta stessa e su 2 livelli verticali) mi suggerivano di mettere quelli in rame pero' bisogna trovarli e sono femmina-femmina (non maschio-maschio)
