Problema Con Inverter Pompa
miemer
Buongiorno a tutti
Ho un problema con un inverter Siemens da 30kw che comanda una pompa a 100m di profondità.
Dopo svariati anni di funzionamento tutto ad un tratto nell'ultima settimana ho numerosi arresti con codici F003 e F004. Ho in programma di controllare veramente che non ci siano sbalzi di tensione ma il codice F004 mi sembra molto strano.
In ogni caso vorrei chiedervi se fosse possibile bypassare l'inverter una volta avviato...
grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
Certo che si può fare il bypass sulla rete diretta.
E' una prassi normale quando si usano più pompe per mantenere costante la pressione in una rete idrica. Una volta che la motopompa ha raggiunto i 50 Hz il motore viene commutato sulla rete e sull'inverter si connette un altro motore partendo da f=0.
Link al commento
