fai da te Inserito: 11 luglio 2013 Segnala Inserito: 11 luglio 2013 Salve a tutti e buona giornata: Ho bisogno di estendere il segnale gsm in una vallata d'alta montagna"collegando" due punti ad una distanza di circa 3 km La vallata si presenta molto ampia ma con una leggera curvatura verso destra che ostruisce la visuale fra la zona in cui esiste copertura e la zona da coprire. Come posso fare ? Grazie
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Bastano 2 antenne direttive, collegate traloro, per la banda interessata. Una punta sull'antenna di cella e l'altre sulla valle da copripre. Un paio di anni fa avevo letto un'interessante articoletto di un tizio che si era autocostruito 2 antenne per poter usare il telefonino in cantina. Quella esterna collegava la cella e ripeteva ad un'altra all'interno della cantina così si aveva campo per il teefono.
fai da te Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Grazie per la celere risposta. Di che tipo di antenne ho bisogno? E se il segnale fosse troppo debole? Come lo amplifico?
archimede72 Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Su ebay ci sono una miriade di oggetti di questo tipo. Peccato che sono illegali, in quanto non è possibile amplificare il segnale di un operatore senza autorizzazione. Impianti "professionali" allo scopo sono quelli che garantiscono la copertura delle gallerie autostradali e ferroviarie. Per esperienza diretta posso anche dire che tali apparati sono molto difficili da manutenere, e nel tempo la probabilità che vadano ad infastidire la cella donatrice è elevata. Questo è il motivo per cui è vietato farlo in modo incontrollato...
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Sarebbero abusivi anche i ripetitori passivi, però dato che difficilmente causano disturbi nessuno si preoccupa. Nel caso poi venissero scoperti, la confisca non provocherebbe un gran danno economico.
fai da te Inserita: 14 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2013 Per il collegamento tra loro delle 2 antenne, quali regole sono da rispettare? La polarizzazione puo' essere elemento da considerare? Potrebbero servire meglio allo scopo delle parabole?. Grazie e buona giornata.
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2013 Segnala Inserita: 14 luglio 2013 Va bene qualsiasi tipo di antenna previsto per quella banda; probabilmente saranno necessarie 2 antenne per le 2 bade differenti, quindi in totale 4 antenne. Per quelle che "guardano" la cella più son direttive meglio è, quindi ottimi i paraboloidi. Mentre per quelle che ripetono i segnali in valle dipende dalla direzionalità necessaria. Le antenne sono provviste di un loro connettore specifico per la banda e vanno collegate con un coassiale adatto. Meglio acquistare anche il cavo completo di connettori.
sx3me Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 per quanto riguarda la polarizzazione di solito quando si fanno stè cose si inverte, cioè se il segnale da ripetere è in pol. verticale si riceverà così, e le altre antenne saranno polarizzate in orizzontale... ma non so sui cellulari se sia proficua questa operazione, non ho idea se possano rendere bene con tutte e due le polarizzazioni
