elettrofonico Inserito: 11 luglio 2013 Segnala Inserito: 11 luglio 2013 Salve a tutti Devo unire 2 scatole 503 murate, a poca distanza una dall'altra, rompendo il pezzetto di muro che sta in mezzo. Avevo pensato di coprire il buco usando un supporto 507, in modo che non si noti la modifica. Sapete dove posso trovare le dimensioni da foro a foro di un supporto 507, in modo da sapere se ci stò o se lo scasso è troppo grande? Altrimenti mi invento qualcos'altro, perchè è una parete tinteggiata in modo particolare, e non posso fare pasticci. Grazie
vinlo Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 I supporti per scatole 507, hanno 2 viti sopra e 2 sotto, non come le 503 che hanno una vite per lato.
elettrofonico Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Grazie per la risposta tempestiva Io però intendevo un supporto tipo questo http://www.cmt-srl.it/includes/resize.php?url=http://www.cmt-srl.it/uploads/home/xHQsMTfIg5z_0_zoom.jpg&size=402x334c0 ....
fraandco Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 (modificato) ne hanno anche più di uno di supporto viti, ve ne sono anche di intermedie (sempre sopra e sotto) comunque in lunghezza siamo sui 20 cm poi bisogna vedere le placche ho fatto una cosa analoga in una cucina dove per 10 cm la credenza mi copriva la 507 degli interruttori comandanti e le prese accessorie: ho rotto 10 cm di mattonella sulla destra e ho spostato tutto sfruttando gli innesti intermedi delle viti (per fortuna il mazzo dei fili aveva quel minimo d'avanzo e proveniva tutto da un lato solo) conviene usare viti un po' più lunghe delle classiche in dotazione (a mio avviso spesso troppo corte almeno della vimar plana): lavorerai meglio nel serraggio e comunque se parliamo di cucina piuttosto di una 507 in linea è molto più pratica una 506 a 2 livelli rischi vedi sopra minori "interferenze" con mobili e piani cottura Modificato: 11 luglio 2013 da fraandco
vinlo Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 E' la prima volta che vedo quel supporto.
fraandco Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 io no, è quello penso della vimar di cui parlavo sopra, con i moduli senza separazione come fanno praticamente tutte le ditte ora: puoi mettere 2 shuko e 4 bipasso, 3 shuko 1 bipasso/bipolare e tutte le altre combinazioni:
vinlo Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Ma se viene murata la classica 506, con gli agganci sopra e sotto, come si fa con quel supporto? ( Non ho mai visto neanche la 506 con gli agganci laterali per i supporti.) Secondo me è un casino, bisognerebbe uniformare cassette e supporti tutti in un modo.
