Interfacciamento Elfo Control Clivet Con Impianto Knx
Salve, vorrei sapere se è possibile interfacciare l'impianto Clivet di areazione che fa uso di sonde che rilevano l'umidità e la temperatura, con un impianto elettrico domotico KNX.
Se non è possibile mi date dei consigli su come gestire il tutto?
Grazie.
Ciao Io ho fatto un'interfacciamento fra Clivet ElfoFresh e HomePLC che ha il GW anche per KNX, ma in questo caso ho utilizzato i termoregolatori NetBA MCT/MCU in campo e attraverso il GW modbus ho pilotato Clivet!
clivet dovrebbe avere modbus. Quindi puoi usare gateway protonode tra knx e modbus.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
