pescediavolo Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 alla vostra cortese attenzione. è possibile utilizzare il manager Step 7 5.5 con la licenza installata su una chiavetta usb.questo mi permetterebbe di utilizzare il fisso e il portatile senza ogni volta passare per l'Automation License Manager. grazie Fabrizio
antoniaz Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Da quello che sò è necessario trasferire la chiave sul disco rigido. Saluti Loris
Frank681 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Se ricordo bene , dovrebbe dipendere dalla licenza che hai se la licenza è di tipo floating che può essere usata anche in rete non dovrebbero esserci problemi , la licenza era su dischetto o su chiavetta usb ? Se era su chiavetta prova a ritrasferila sulla chiavetta e vedi. Altrimenti non si può fare
pescediavolo Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 il portatile mi è stato fornito dall'azienda già completo, nel manager licenze è possibile capire che tipo è?
sondino Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 nel licence manager clicchi cu c: e dovrebbe comparire la licenza sulla destra. La clicchi e la trascini sulla usb. Sul secondo pc fai il contrario, inserisci la usb e con licence manager la trascini in c:. sul primo pc non puoi più lavorare però.
Frank681 Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 Ciao Vado a memoria se non ricordo male dovrebbe nel license managaer esserci una colonna con scritto license type o simile , li potresti trovare la scfriita single o floating , a mio avviso se floating non dovrest avere problema sono le licenze per la rete , nell'altro caso bisogna provare mai testato con licenze single. saluti
