Riccy Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Ok, speriamo trovi il colpevole Se si tratta di scatti intempestivi per fattori che magari non dipendono dal tuo impianto...beh....forse l'unica sarà mettere un differenziale ad alta immunità
Elettroplc Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 SI, .ma quelli che hai messo in opera sono la versione immune ai disturbi, lo chiedo perché l'intervento a quell'orario, può essere determianto da due fattori: --- 1- Azionamento batterie di condensatori dei gruppi di rifasamento in aziende vicine o in centrale Enel; 2- Azionamento elettrodomestico difettoso, come forno micoonde o piastra forno ...
brixia67 Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 (modificato) Elettroplc: per il punto uno, il problema lo avrebbero anche i vicini, immagino. per il punto due, a quell'ora siamo tutti a nanna. Nel post precedente ho scritto erroneamente "automatico puro", ma ovviamente si tratta di "differenziale puro"...sorry Modificato: 15 ottobre 2013 da brixia67
Riccy Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 per il punto uno, il problema lo avrebbero anche i vicini, immagino. Dipende da cosa hanno montato e dalla sensibilità del singolo differenziale, non è scontato, anche se giustamente su un tot di vicini almeno un altro con questo problema statisticamente dovrebbe esserci
Elettroplc Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Se non si tratta di inserzione batterie condensatori, mi viene da pensare al frigorifero, hanno un relais ed un filtro antidisturbo ..spesso, il relais del compressore, quando è danneggiato, promuove una chiusura con tempi maggiori, ed induce oscillazioni della tensione che si pormuovono come disturbi...
brixia67 Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Come ho detto precedentemente il frigo è nuovo, ha un anno, oltretutto lo faceva anche con quello vecchio... lo scarterei a priori, o meglio lo lascerei per ultimo... e se fosse veramente quello come si risolverebbe il problema??
kwima Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Inverti la spina nella presa e forse risolvi.
Elettroplc Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 La macchina del caffè, o qualcosa come la caldaia..
kwima Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Brixia, prova ad invertire la spina su quegli elettrodomestici che pensi ti creino il problema.
brixia67 Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Giusto per dare un riscontro alla discussione.... ho aperto le varie scatole di derivazione e sistemato le giunture più a rischio, nel senso che ho tolto il nastro isolante e messo i Forbox, fino ad ora nessun scatto. Per la cronaca le varie giunture erano ok, nel senso correttamente isolate, non c'erano punti non isolati. Non sono molto convinto che sia la soluzione definitiva, per il momento resto in attesa...
