Controllo Posizione Con Motore Ac
Avrei la necessita di controllare la posizione un asse verticale con un motore asincrono e relativo inverter..
Non e',necessaria una precisione millimetrica, ma e' sufficente sull'ordine del centimetro...
Il mio sostanziale problema , e' che l'asse essendo verticale togliendo alimentazione al motore scende , fino a raggiungere quota zero.
Ora dato che non vi sono particolari motivi di sicurezza ne di funzionamento , il motore e' sprovvisto di un elettrofreno meccanico.
E' possibile mantenere la posizione dell'asse con l'inverter per un tempo che puo' variare da qualche secondo a qualche minuto su un motore AC trifase ?
Avevo preso in considerazione la frenatura in CC ( corrente continua) ma viene effettuata solo per pochi secondi dagli inverter...
Se usi inverter a controllo vettoriale ad anello chiuso, dotato di gruppo di frenatura di dimensione adatta, è possibilissimo.
Livio , grazie della risposta , ma spiegami meglio : e' l'inverter vettoriale stesso in anello chiuso a mantenere la posizione anche a motore fermo o il "gruppo di frenatura" ?
E per "gruppo di frenatura" cosa intendi di preciso ? Uno in CC+Resistenza ?
Linverter, con riferimento di velocità = 0, mantiene il motore fermo ne più ne meno di come farebbe un azionamento in continua.
Il gruppo di frenatura serve per scaricare l'eventuale accumulo di energia scaricata dal motore sul DC bus. Teoricamente non servirebbe perchè c'è una continua richiesta di energia per vincere la forza di gravità; è solo una sicurezza per evitare il blocco dell'inverter per allarme di sovratensione.
In passato io ho avuto ottimi risultati, in applicazioni simili, con inverter e motori ABB della serie DTC; non escludo che si possano ottenere ottimi risultati anche con azionamenti di costruttori differenti.
