Climatizzatori Inverter Lg: Si Bloccano E Vanno In Allarme Con 5 Lampeggi
Salve forumisti volevo chiedervi delucidazioni circa il problema che riscontro nel funzionamento di due climatizzatori LG installati nello stesso appartamento (da diversi anni).
Si tratta di un Dual con queste caratteristiche: Unita' esterna FM15AH + Unita' interna MS07AH e Unita' interna MS12AH.
L'altro invece e' un Mono con queste caratteristiche: S07AN
Entrambi presentano gli stessi sintomi: parte la ventilazione interna e dopo qualche minuti tutto si blocca e lampeggia la spia dello split per 5 volte/pausa.
Nell'appartamento c'e' anche un altro climatizzatore LG che non da' problemi.
Da quello che interpreto sulla diagostica dei codici di errore LG, i 5 lampeggi dovebbero indicare un problema di comunicazione tra le schede della unita' interna ed esterna.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha gia' risolto questo problema.
Xxxxbazookaxxxx
Codice Guasto 5
Assenza comunicazione unita’ interna/esterna
Questa avaria si manfifesta se l’unita’ interna o l’esterna non
ricevono segnali lungo il conduttore dati (3) per piu’ di 4
minuti.
Verifiche ed operazioni
1. Verificare il corretto collegamento tra unita’ interna ed
esterna.
2. Verificare il rispetto nella polarita’ delle connessioni e
l’integrita’ dei cavi.
3. Verificare la presenza di tensione (cc) alle schede
elettroniche.
4. Verificare la connessione a terra delle unita’.
5. Verificare la sussistenza di dialogo tra le unita’: tensione tra
i terminali 3 e N (75-150 vca).
Hai fatto dei lavori sull'impianto elettrico?
Se no probabilmente hai la pcb esterna in avaria
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Ci stiamo lavorando Martedì arriva il responso dal lab tecnico
Per ora ti posso dire che il 90% de è lai casi scheda inverter fritta :-(
Dimrnticavo , la Pcb esterna costa un botto fi soldini
Il problema è sulla eprom della scheda inverter esterna.
Qualcuno ha***** (Queste sono richieste non ammesse da regolamento.)
Possono sostituire i chip ad un prezzo ragionevole il guaio e il programma di lavorazione che non ho.
Modificato: da Livio Orsini
  • 3 years later...
Giuseppe Perrucci
buon giorno a tutti qualcuno di voi mi saprebbe dire il codice errore di un lg inverter soffitto da 18000 i led della macchina interna la rossa lampeggia 5 volte la verde 3 volte si alternano  tolgo corrente funziona 20 minuti e dopo va ancora in anomalia
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui, specie se molto vecchie come questa.
Apri sempre una discussione solo tua !
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
