Acquisto Oscilloscopio Palmare: Opinioni
gaetanus
Salve forumisti, vorrei acquistare un oscilloscopio (senza molte pretese..) ma che mi consenta di effettuare delle misure e delle prove sulle schede elettroniche (verifica corretto pilotaggio triac, mosfet, segnale in uscita da sensori etc etc ..).che con il solo utilizzo del tester sono impossibili.
Ho visto questi :
http://www.ebay.it/itm/MINI-OSCILLOSCOPIO-PALMARE-10-MHz-SONDA-60-MHz-/321029756148?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item4abedd54f4&_uh
http://www.ebay.it/itm/Oscilloscopio-palmare-10-MHz-HPS-140i-/111105905773?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item19de6d946d&_uhb=1#ht_500wt_922
http://www.ebay.it/itm/OSCILLOSCOPIO-PORTATILE-LCD-12MHz-CON-USB-HPS50-/280955437523?hash=item416a3fc1d3&_uhb=1#ht_6017wt_90
Sono assimilabili a dei giocattoli o posso andare bene per un uso sporadico?
Link al commento
Condividi su altri siti
Per me son giocattoli che non valgono il prezzo d'acquisto. Io un paio d'anni fa ne acquistai uno su Ebay, nuovo con garanzia, per 230 € circa. però è un vero oscilloscopio digitale con 200 MHz di banda. Ed è portatile tranquillamente, visto che pesa meno di 1 kg.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
  • 6 years later...
Buongiorno chiedo cortesemente Non so se sia la sezione corretta del forum.
se qualcuno può indicarmi come usare oscilloscopio Vell. hps140 i prima generazione..ha una sonda grigia e sulla punta anche un cavo con un morsetto a coccodrillo... Vorrei sapere come e se possibile misurare il segnale in  uscita di un amplificatore audio canali l ed r ( distorsione)
Misurazione anche della Potenza RMS 4 e 2 ohm ..
qualcuno può indicarmi appunto come settare questo oscilloscopio perché sul manuale non è indicato come possono essere fatte queste misurazioni .. Grazie
Link al commento
la sezione è corretta, è il tuo messaggio che è errato!
Dovresti sapere che gli accodamenti son vietati dal regolamento.
Questa discussione, poi, è ferma dal 2013, quasi 7 anni!
Bisogna aprire sempre una nuova discussione.
Se riapri una nova discussione cerca di spiegarti meglio, perchè non si capise molto del problema.
Link al commento
Ospite
