Tcp Ip Step7 Awl
Anto1982
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ho un problema da risolvere.
Devo mandare via TCP/IP da un Plc Siemens (S7-400) ad una stampante di rete il contenuto di una DB che contiene tutti i byte utili
a creare il formato di stampa desiderato.
Il modulo utilizzato è L'FC53 "AG_SEND, all'interno di un loop scritto in AWL.
Il mio scopo è quello di mandare un preciso numero di messaggi alla stampante (il numero può variare a seconda dei casi già gestiti a monte).
Fin qui riesco senza problemi, ho creato un loop all'interno del quale eseguo il conteggio degli invii andati a buon fine (status 0).
Ho problemi nel momento in cui scollego il cavo di rete della stampante e poi lo ricollego, va in stop la cpu.
Non ho sul momento il codice utilizzato, volevo chiedere se qualcuno ha idea di come gestire la situazione.
Grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 months later...
Dovresti aggiungere l'OB necessario
Non serve che scrivi nulla nell'OB lo puoi lasciare vuoto
Ma se succede un errore la CPU richiama OB e non ti va in stop.
Nella diagnostica dovresti capire quale OB é il piú adatto
Link al commento
  • 5 months later...
nel diagnostic buffer (a CPU in stop) ti dovrebbe dire la causa dello stop. Se è un OB mancante te ne dovrebbe indicare anche il numero
Io in tutti i miei progetti io inserisco i seguenti OB proprio evitare STOP anomali:
OB80 (CYC_FLT)
OB82 (I/O_FLT1)
OB84 (CPU_FLT)
OB87 (COMM_FLT)-->forse ti manca questo
OB86 (RACK_FLT)
ON88 (BREAKUP ERROR)
OB121 (PROG_ERR)
OB122 (MOD_ERR)
Link al commento
