oxford Inserito: 14 luglio 2013 Segnala Inserito: 14 luglio 2013 Buongiorno Volevo sapere se esiste in commercio una presa passante x segnale tv con 2 uscite.Vi spiego meglio: la scatola sul muro è ancora quella rotonda. Attualmente c e una vecchia fracarro la quale è passante ed ha una uscita tv. A me servirebbe una cosa simile ma con 2 uscite.Ho guardato i vari cataloghi fracarro, offel, ecc, ma ho trovato solo con 1 uscita tv e 1 sat oppure 1 tv e 1 radio. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
vinlo Inserita: 14 luglio 2013 Segnala Inserita: 14 luglio 2013 Non esiste. Sono tutte ad una uscita derivata, quella dove va lo spinotto tv, ed un' uscita passante, quella dove va collegato il cavo che prosegue. L' unico rimedio credo sia mettere poco fuori la cassetta rotonda, un derivatore a 2 uscite.
fraandco Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 non puoi metterlo nelle scatole presa, devi avere una derivazione prese segnali e metterlo li altrimenti lo devi attaccare esterno: è un obbrobrio, ma se lo prendi bianco lo attacchi in un angolo e ci metti un tavolo davanti, non si vede...
patatino59 Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 (modificato) Una soluzione ci sarebbe. Cestello portafrutto per scatola tonda a due posti. Due prese TV passanti adatte per portafrutto di cui sopra Un ponticello di cavo (interno) tra le due prese. Et Voila' Modificato: 15 luglio 2013 da patatino666
patatino59 Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 http://img593.imageshack.us/img593/4209/presatvdoppia.png Il collegamento segnato come ANT e' l'ingresso della colonna. il collegamento TV e' il proseguimento.
