Conversione Dati Reali
Buon giorno,
ho un PLC Rockwell delle serie 5000,leggo in modbus dei dati da uno strumento di Pressione lavora solo con valori INT.
Il dato di pressione viene scritto su due WORD, avrei bisogno di unirle per spostarle su campo di tipo FLOAT, come posso fare?
Ciao,
puoi fare così:
crea una TAG di tipo INT[2] che chiamerai tipo INTERO[2] (intero bidimensionale) e copi l'intero che proviene dal MODBUS che corrisponde ai bit 31..16 su INTERO[1] con un'istruzione MOV. Fai lo stesso per la seconda word su INTERO[0].
Poi fai i seguenti due COP: INTERO[0] con destinazione una tag DINT (Length del copy =2) e poi un COP del DINT ottenuto su un REAL (lenght=1) che sarà il tuo risultato finale
Io ho messo il tutto in una ADD-ON in modo tale da fare una conversione in un'unica istruzione.
