Problema Inverter Aurora
ciao a tutti, ho un problema con l inverter aurorapvi-4.2 dopo un forte temporale notturno la mattina il pannello a led mi indica vac assente. Qualcuno puo aiutarmi?
E' molto difficile darti un aiuto a distanza, specialmente sei non sei molto ferrato in materia.
Sembra evidente che l'inverter abbia subito danni da scariche atmosferiche e non genera più tensione.
Mi arriveranno una riga di insulti....
Vac assente forse lo indica quando manca la tensione di rete.
Il led giallo è acceso ?
Hai controllato tutte le protezioni (magneototermici differenziali) sulla linea di uscita dell'inverter
Secondo me ti manca la connessione alla rete elettrica
il led verde lampeggia il giallo rimane fisso
Ciao da come descrivi le cose sembra che ti manchi la tensione di rete sull'inverter
(Già successo anche a me con lo stesso comportamento che descrivi tu)
Escludendo guasti sulla scheda dell'inverter controlla la connessione tra inverter e contatori potrebbe esserci un'interruttore o un differenziale che è scattato e ha isolato l'inverter. Per sicurezza (se puoi) abbassali tutti e prova a ripristinarli.
Lo avrai già fatto anche tu ma cercando in rete ho trovato un manuale degli errori con alcune info
grazie accacca, effetivamente c'era un interruttore ben nascosto. Caso risolto Grazie
