Copia Db To Db Senza Array
zazzamatteofabio
Salve, chiedo se c'è un metodo per copiare un DB (DB1) su un 'altra gemella ad es DB3, per il salvataggio dati.
Le Db hanno gli stessi tipi di dati e stesse dimensioni, appunto gemelle.
Tuttavia la guida, per le operazioni di trasferimento mi dice che è possibile usare solo
"Numeri binari, numeri interi, numeri in virgola mobile, temporizzatori, DATE e CHAR come elementi di una struttura ARRAY"
Le DB da maneggiare hanno tipi di dati differenti, struct ecc.. Vorrei capire se devo rivedere tutto.
Grazie saluti
  • 3 weeks later...
Ciao , ho riscontrato pure io questo problema :
Devo copiare un Db 1 sorgente con dati Struct Su Db 2 destinazione con la stessa struttura del DB1
come si puo' fare
Saluto e ringrazio
