giapom Inserito: 15 luglio 2013 Segnala Inserito: 15 luglio 2013 Salve a tutti, avrei bisogno di conoscere le modalità pratiche per verificare la potenza di assorbimento del motore di un bancone frigo del mio negozio di alimentari. Mi spiego dove voglio arrivare: ho verificato un eccessivo consumo di energia elettrica e lasciando attaccato solo il bancone frigo i consumi rilevati (leggendo i dati di potenza attuale) sul contatore indicano 0,6-0,7 Kw. A parere del tecnico (consultato telefonicamente) il frigo dovrebbe assorbire una quantità di energia di circa 0,15 Kw. e che i dati che mi vengono dati dal contatore non sono quelli reali. Quindi ho la possibilità, avendo a disposizione un tester che misura sino a 20A, riuscire a conoscere la vera quantità di elettricità assorbita? (gli unici dati indicati sulla targhetta metallica del motore sono 220-230V 50Hz) Grazie
Mirko Ceronti Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 A parere del tecnico (consultato telefonicamente) il frigo dovrebbe assorbire una quantità di energia di circa 0,15 Kw. e che i dati che mi vengono dati dal contatore non sono quelli reali. Un altro che abbisogna di addestramento..... Quindi ho la possibilità, avendo a disposizione un tester che misura sino a 20A, riuscire a conoscere la vera quantità di elettricità assorbita? NO...! Il risultato di tale misura indicherebbe un consumo più alto di quello reale. Affidati al contatore di energia per quel che riguarda il valore istantaneo, conti i secondi che separano un lampeggìo dall'altro del led rosso in alto nel contatore elettronico, e poi dividi per 3600. Il numero risultante sono i watt istantanei. Ora però si tratta di stabilire effettivamente il consumo orario, poichè il termostato perturba di molto il calcolo, in quanto il frigo non gira 24 h su 24, ma si attacca e si stacca in base alle esigenze di temperatura da mantenere. Quindi domanda : il frigorifero di cui parli è trifase (380-:-400 volt) o monofase 230 Volt ? Saluti Mirko
Mirko Ceronti Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 (modificato) e poi dividi per 3600. Il numero risultante sono i watt istantanei. Errata corrige : dividi 3600 per il numero risultante (deve essere il caldo) Sorry Mirko Modificato: 15 luglio 2013 da Mirko Ceronti
giapom Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Ciao Mirko, scusa la mia ignoranza in materia specifica, rispondo alla tua domanda con più dati possibili: il contratto con l'Enel è per 380 volt ma sul motore del frigo ho letto 220-230 volt, se poi è collegato alla rete come trifase non lo so in quanto l'impianto del tutto era già esistente e i fili sono collegati direttamente ad un interruttore sul quadro generale. In questo momento non posso controllare i collegamento dei fili sul motore perchè sono lontano dal negozio. Quindi 3600 diviso il tempo in secondi tra un lampeggio del led e l'altro ho i watt consumati in quel momento per quel tempo trascorso tra un lampeggio e l'altro? Gianni
Mirko Ceronti Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Quindi 3600 diviso il tempo in secondi tra un lampeggio del led e l'altro ho i watt consumati in quel momento per quel tempo trascorso tra un lampeggio e l'altro? Bravo ma sul motore del frigo ho letto 220-230 volt, Presumo quindi sia un monofase. Se così fosse, basterebbe un misuratore di energia della LIDL (ne ho una decina in casa) da 9 €uro e 90, e Ti togli tutte le curiosità del caso. Lo inserisci tra la presa e la spina del frigo, glielo lasci una settimana (così il dato è più attendibile) e Ti vai a leggere i kilowattora consumati. Il dato sarà reale, poichè terrà conto pure del periodo di off del frigo causa termostato. Saluti Mirko
giapom Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Grazie della tua disponibilità!!!!!
Mirko Ceronti Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Prego !!! Siamo qua per questo Saluti Mirko
