Comunicazione Fx3U Con Modbus Seneca
Ciao a tutti,
ho un problema da risolvere, devo far comunicare un plc (fx3u) in modbus.
la configurazione è plc----zlink1-------zlink1---z-d-io
il plc è composto dalla cpu, dal modulo da applicare internamente, e dalla scheda 232adp-mb.
ho caricato il programma esempio, l'ho modificato come da mie necessità, (8bit/none/1bir/19200/rs232 modbus master) ma non riesco a leggere e scrivere le variabili,
come faccio a leggere gli ingressi della scheda slave, con indirizzo 40014 bit.15
grazie
La comunicazione c'è?
nel buffer di ricezione leggi qualche cosa?
Ciao livio, grazie per la risposta
non leggo niente. adesso volevo provare la comunicazione del zlink1-zlink1--z-d-io, con qualche software modbus
ciao a tutti
ho verificato la comunicazione e c'è, come indirizzi modbus dello slave mi danno 40014 bt 15
nel comando ADPEW ho inserito H1 (indizzo slave) , H1, K16, D0
sicuramente sbaglio qualcosa, ma cosa?
grazie
ops! avevo dimentcato una parte
nel comando ADPEW ho inserito H1 (indizzo slave) , H1, K14, K16, D0
Ciao Alex23j,
sono Luca (supporto tecnico Seneca). Dato che la comunicazione funziona senza PLC, il problema sta nell'indirizzamento del dato.
Non conosco il tuo PLC ma potrebbe essere un semplice errore di dichiarazione degli indirizzi per cui il consiglio che ti do è di leggere un solo registro (appunto il 40014) indirizzandolo a base 0. Suppongo che K14 stia and indicare il registro 14, hai provato ad indirizzare un solo registro con K13?
Luca
Ciao luca, si la comunicazione funziona, ho provato quasi tutto.
Adesso provo altre configurazioni.
Il plc è un fx3u mitsubishi
grazie
