carbo24 Inserito: 15 luglio 2013 Segnala Inserito: 15 luglio 2013 ciao a tutti,questo monitor tv ha la scheda dell alimentazione bruciata il suo codice è 4h.0pv02.a00 - e162032 vol.3. ci sono dei componenti completamente bruciati : r612,r616,r614,r622,c616. ic601 anchesso bruciato ma leggibile k3530. sicuramente lo schema non è disponibile nessuno ha una scheda da poter leggere il valore dei componenti? grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 se riesci,trova tutta la scheda e non impazzire. Quando ci sono parecchi componenti carbonizzati non sai mai fino a che punto si è propagato il guasto
carbo24 Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 certo riccardo hai perfettamente ragione, ma la scheda non riesco a trovarla da nessuna parte il suo codice è:4h.0pv02.a00 - e162032 vol.3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 tratto da un sito russo R615 = 0.27OHM, R622 = 10K R612 = 47 ohm
carbo24 Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 grazie riccardo ho trovato anche io sto sito,sono i condensatori smd il problema.
commando Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Un saluto a tutto il forum e dato che volevo iscrivermi a questo community finalmente ci sono anch'io. Riprendo questa discussione perchè tratta il mio stesso monitor LCD Asus 24T1E, il quale si accende ma dura una frazione di secondo il tempo di apparire la scritta ASUS per poi spegnersi. Subito ho pensato all'inverter che ho provveduto a sostituire, ma il problema persisteva, pertanto ho sostituito 3 condensatori elettrolitici, ma nulla di fatto, a questo punto ho pensato alle lampade, ma provandole con lo strumento emettono una giusta luce. A questo punto chiedo un aiuto a voi che sicuramente siete molto più esperti di me in materia, dato che io tutto quello che ho imparato è stato tutto fai da te, dovrei provare a cambiare i condensatori delle lampade ad alta tensione?. Vi allego una foto della scheda di alimentazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
