servicevideo Inserito: 15 luglio 2013 Segnala Inserito: 15 luglio 2013 Ciao a tutti... il mio problema è una lavatrice Aqualtis che segna sportello bloccato e se dai lo start entra in funzione la pompa di scarico perennemente a qualsiasi programma ti trovi. Siccome pareva un problema di chiusura ho cambiato la chiusura oblo completa...ma nulla da fare. L apertura di emergenza funziona correttamente e l indice dei programmi..tutto regolare,esce quel maledetto lucchetto rosso..e continua a scaricare... cè qualcuno che ha avuto un problema simile..? Grazie e buon lavoro a tutti
Diomede Corso Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Ciao... posta il modello esatto a pelle sembrebrebbe il tipico comportamento del sistema antiallagamento inserito... non so se la tua lavatrice ne è provvista, in ogni caso prova ad inclinare la lavatrice in avanti e vedi se dal basamento esce acqua: se esce allora c'è una perdita rilevata dal dispositivo che manda in blocco la macchina e ora magari riparte ma comunque bisogna andare a ritrovare da dove ha perso!
servicevideo Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Mod Aq93d 49 Tipe Aq2005Trf 080749240100 Comunque la lavatrice è completamente scarica. Non credo che sia prevista con il disp antiallagamento
gaetanus Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 tutto regolare,esce quel maledetto lucchetto rosso si illumina solo quella spia? hai sostituito il bloccoporta ma magari potrebbe essere rimasto un problema alla scheda che si era danneggiata insieme al bloccoporta
servicevideo Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 (modificato) Eh..signor tester Scherzi a parte..si,s illumina solo la spia del lucchetto come descritto in precedenza. l idea della scheda mi era gia in mente ma sai..prima di arivare a certe conclusioni,dato il costo magari pensavo in una mia leggerezza.. da non dimenticare poi che la pompa di scarico è sempre in funzione a qualsiasi programma non fa altro,neanche prende l'acqua speravo che qualcuno abbia gia avuto tale esperienza.. vedremo... alla prossima... Modificato: 17 luglio 2013 da servicevideo
gaetanus Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 ok, smonta la scheda e dalle un occhiata
servicevideo Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 (modificato) Ho fatto di meglio...avendone un altra a disposizione(la scheda)l ho sostituita,e come d incanto la lavatrice è partita. Qualcuno mi dirà"grazie,con la scheda di ricambio..." Ci vale come esperienza,dopo aver fatto tutte le verifiche descritte,non rimaneva altro. Grazie per la collaborazione.. Ps:sulla scheda non vi era nulla di evidente guasto. Modificato: 21 luglio 2013 da servicevideo
