Info Su Twido Da 40 I/O
Inserito: (modificato)
salve a tutti,
dal loro sito ho scaricato un pdf dove per il modello da 40 I/O leggo sotto la voce funzioni integrate:
Conteggio Numero di vie 4 e 6 per TWD LCAp 40DRF
Frequenza 3 vie a 5 kHz (funzione FCi), 1 via a 20 kHz (funzione VFCi)
4 vie a 5 kHz (funzione FCi), 2 vie a 20 kHz (funzione VFCi)
per TWD LCAp 40DRF
Capacita 16 bit FC (funzione FCi), 32 bit (funzione VFCi)
Movimentazione
(per basi
TWD LCAp 40DRF)
Nmero di vie 2
Frequenza kHz 7
Funzioni PWM, uscita a modulazione ampiezza di impulsi; PLS, uscita generatore d’impulsi
Punti di regolazione
analogica
basi 24 I/O e 40 I/O 1 punto regolabile da 0…1023 punti + 1 punto regolabile da 0…511 punti
Ora non essendo del settore vorrei alcuni chiarimenti a riguardo:
il conteggio è quello che mi serve per ( per esempio ) la gestione di encoder, il mio dubbio è il seguente, cosa si intende per 3 vie ? 6 ingressi ?
quindi 1 corrisponde fisicamente a 2 ingressi dove posso collegare per es A ed A/ ? Oppure 1 via corrisponde fisicamente ad un ingresso e quindi al solo segnale per es. A ?
Per quando riguarda la movimentazione invece il pwm è l'uscita a modulazione ampiezza di impulsi per es per gestire i servomotori il treno di impulsi per gestire gli stepper il PLS invece cosa è ?
E poi il segnale analogico 0/10 per esempio da inviare ad un inverter proviene da un canale pwm e quindi modulandolo di hanno i nostri 0 10 v oppure occorre un uscita analogica ?
Ed infine per quanto riguarda l'uscita analogica da quanto scritto significa che ho due uscite analogiche una con risoluzione 10bit ed una con risoluzione 9 bit ? Grazie ininite e perdonate la confusione.
Modificato: da Livio Orsini
aumentata dimensione carattere
opss.... scusate,
ho avuto problemi con il copia/incolla posto una copia del messaggio precedente !!!
per TWD LCAp 40DRF
Movimentazione
(per basi
TWD LCAp 40DRF)
Nmero di vie 2
Frequenza kHz 7
analogica
