Maxell Inserito: 15 luglio 2013 Segnala Inserito: 15 luglio 2013 Buona sera a tutti, il presente tv non si accende, dopo aver rimosso il pannello posteriore, ho controllato subito la scheda di alimentazione, che incorpora anche lo stadio inverter, sostituito ic 905 TNY277 perche esploso e controllato tutti i componenti che gravitano intorno al ic il tv continua a rimanere spento, dando corrente mi sono accorto che la R 934 scalda molto, non avendo schema e paura di danneggiare altri componenti vi chiedo aiuto o schema del alimentatore. Grazie
Maxell Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Trovato in corto transistor smd lato B scheda posizione Q915 siglato 3G1E , a cosa corrisponde?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 purtroppo schemi di alimentatori philips lcd non se ne trovano facilmente.Per il transistor hai cercato il datasheet?
Maxell Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Si cercato, riassunto: sul primario sostituito ic 905 NTY277p (esploso) , sostituito Q915 transistor smd siglato 3G = BC857c (trovato in corto) , Secondario sostituito D922 HER303G (aperto), tensioni 5v ok mancano 12v e 24v presumo che sia ic 901 smd che non oscillando Hq 903 F3NK80Z non alimenta il trasformatore , sul ic 901 smd c'è stampigliato 1271A ma girando in internet non lo trovo!! MALEDETTO!!! è possibile che non esiste schema per questo alimentatore!!!!!! MALEDETTO!!!
Delta S4 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 mai sentito questo modello,sei sicuro che è completo?
Maxell Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Alimentatore 715G4802-P01-H20-003H.
Delta S4 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Alimentatore 715G4802-P01-H20-003H. avevo chiesto il modello completo del Tv e non il codice dell'alimentatore
Maxell Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 42Plf3603 H/12 scusa non avevo capito, comunque arrivano soltanto i 5v ma fluttuanti cioè con la connessione inserita sulla scheda madre il tester mi segna 6,3 poi scende a 2,40 o 4,5 per poi risalire a 6,3 con connessione staccata il tester rimane a 6,3 fissi , non riesco a capire se le altre tensioni 12v e 24v devono partire quando il tv si toglie dallo stato di stby anche perche la lucie rossa non si accende percio non so neanche se si trova in attesa.
Delta S4 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Salve. 42Plf3603 H/12 Semplicemente non esiste questo modello.
Maxell Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Trovato lo schema a stasera lo metto in up.
Maxell Inserita: 4 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2013 Schema alimentatore QUI. Sono riuscito a ripristinare la linea dei 5V sostituendo tutti i componenti precedentemente elencati nei post precedenti, non riesco a capire se la linea dei 12V e 24V entra in funzione una volta che esce dallo stato di stby.
Maxell Inserita: 4 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2013 Led rosso acceso presenti i 5V precisamente 6,13V premo il tasto accenzione 5V presenti mancano 12V e 24V il led rosso spegne il tv non parte.
Maxell Inserita: 21 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2013 Il tv si è acceso appena attaccato l' antenna un attimo di volume e poi si è bloccato di nuovo l'alimentatore. Lo sbatto nel muro?!!!!!
