giu89 Inserito: 16 luglio 2013 Segnala Inserito: 16 luglio 2013 quanto vi fareste pagare per smontare un fisso in tutte di sue componenti pieno pieno di polvere ma dico pienooooo e cambio pasta termica? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
francesco72 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Penso non meno di 30-40 euro ma dov'è stato in un polveriera questo PC???????
giu89 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 ahah fungeva da aspirapolvere ahah non capisco come funzionasse lo stesso.il dissipatore era tappato completamente per non parlare delle entrate uscite aria tappate totalmente pure..e la scheda madre ricoperta da 5mm di polvere .....la pasta termica era quasi sparita ...
fraandco Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 (modificato) l'avro' fatto un milione di volte l'attrezzo migliore da usare è il compressore, meglio se puo' comprimere fino a 8 atmosfere, in genere anche senza stare a smontare la motherboard e la piastra del dissipatore del socket viene via tutto (a seconda del modello basta togliere la ventola) se invece c'e' da cambiare la pasta nei dissipatori stock amd e intel è semplicissimo perchè a sgancio e riscontro semplificato: puo' essere più complicato su dissipatori con raffreddamento liquido a glicole propilenico perchè necessitano spesso di agganci sotto al socket per cui va smontato tutto poi ci sono le ventole aggiuntive del case (in estrazione non c'e' problema mentre in aspirazione) sono più complessi i dissipatori delle vga perchè vanno smontati vite per vite e hanno 1000 incastri e pad e devi far ricombaciare tutto bene diciamo che per un pc entry level impieghi dalla 1/2 ora a max un'ora (se vuoi fare alla svelta e limitarti a un risultato solo visivo anche meno) per un pc più complicato con vga pasta termoconduttiva ecc possono volercene anche 2 a ripulire tutto bene considerato 15 euro iva esclusa all'ora a km zero più diritti di chiamata direi dai 20€ fino a max 30 per un lavoro più accurato 30 euro li prendo a fare un assemblaggio base da zero e collaudo bios, non avrebbe senso chiedere di più Modificato: 18 luglio 2013 da fraandco
francesco72 Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 Come ha spiegato Fraadco non è molto complicato il tutto se non hai un compressore puoi anche comprare del bombolette di aria compressa che costano intorno a 3 euro, ma visto che forse ne occorrono piu di una poi anche pulirlo con queste bada bene che a me per una bomboletta di aira compressa hanno chiesto anche 9 e 11 euro. comunque fai attenzione che l'aria compressa emana anche piccole parti di acqua dovute alla condensa quindi ti conviene aspettare un pochino prima di accenderlo oppure farlo un po con l'asciuga capilli nel caso vedi umidita sulla scheda. La pasta termica costa anche poco comunque buon lavoro chi fa per se fa per tre ..........................ciao
fraandco Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 rileggendo avevo lasciato a metà una frase: dicevo per le ventole ad immissione di aria bisogna pulire anche i filtri
giu89 Inserita: 20 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2013 con il compressore certo si riduce il tempo.ma a discapito di sorprese inaspettate? oppure non ce la possibilità che si guasti...le ventole avevano un tappo dietro Shanghai smontate tutte. .. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
fraandco Inserita: 20 luglio 2013 Segnala Inserita: 20 luglio 2013 che sorprese ? mica devi far volare via i componenti
