madimar Inserito: 16 luglio 2013 Segnala Inserito: 16 luglio 2013 Salve a tutti, sono nuovo del forum, anche se ho letto diverse volte i vostri ottimi consigli. Attualmente ho un problema con il ferro da stiro in oggetto. Il ferro si accende, scalda sia la caldaia che la piastra ma non emette vapore. L'acqua caricata non si consuma e dopo poco dall'accensione, si accende la spia di assenza acqua (anche se il serbatoio è pienamente carico). L'elettrovalvola sembra funzionare, sembra piuttosto la pompa a non essere azionata. Ho smontato il ferro, ho scollegato la pompa e provato ad alimentarla direttamente da rete e sembra funzionare. Quando accendo il ferro normalmente invece, non sembra alimentarsi (ho provato anche con un tester e la tensione ai morsetti sembra rimanere a zero. Il circuito mi sembra un po' complicato, per cui non sono riuscito a capire bene come approfondire. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie mille, Massimo
