6Es7 314-1Ag13-0Ab0 Cpu 314 Ed Ethernet
Salve a tutti,
Seguo il vostro forum da un po' di tempo e mi sto appassionando al mondo dei plc, soprattutto Siemens.
Per questo ho acquistato, usata, una cpu 314 (6ES7 314-1AG13-0AB0).
Il quesito che vorrei porre e' come interfacciare con una rete ethernet la mia cpu che e' sprovvista di porte.
Vi chiedo quindi consiglio su schede siemens o altri adattatori per comunicare tcp/ip con la cpu.
Premetto che non la utilizzero' per applicazioni industriali ma solo per test e per interfacciarmi con uno scada ( Movicon nel mio caso ) che ho scoperto non comunicare con cavi mpi / usb al plc.
Grazie per i vs consigli,
Marco
Simatic S7 Ethernet/Profibus Link PN IO codice: 6GK1 411-5AB00
Credete possa fare al mio caso?
Non rieso a capire se ti serve solo l'ethernet perche' prendere una scheda con anche il profibus , cerca una cp ethernet da inserire di fianco alla cpu , per quanto riguarda iil movicon nosn posso esserti utile , non so che protocollo di comunicazione usa.
NetLink della Hilscher (o simili). È un gateway MPI-Ethernet.
C'è la versione inserita nel connettore (grande circa come un connettore MPI/2DP Siemens) e quella, più adatta per una installazione fissa, da montare su barra DIN e da alimentare con 24 Vdc.
Controlla che sia supportato da Movicon, ma sono quasi sicuro di sì.
zazzamatteofabio
Mi accodo citando l'IBH Link S7++ di IBK softech.. quando è uscito era fantascenza..
