Caldaia Joannes Omega As
antoniopu
salve a tutti
ho installato una caldaia Joannes 24kw as modello omega era a metano e il tecnico della casa la trasformata a gpl non avendo il metano, sono circa un paio d anni che l ho installata e ogni inverno l acqua sanitaria e tiepida mentre d estate e calda abbastanza volevo chiedere a tutti voi qual e il problema vi ringrazio anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Xxxxbazookaxxxx
Che temperatura acs vi è impostata sul comando?
Può darsi,dovresti dare più informazioni,che hai impostato la temperatura a 40 gradi ma la caldaia è lontana dall'utilizzo quindi ha bisogno di temperature maggiori d'inverno.
Link al commento
Per avere l acqua ad una temperatura di 55°C con una caldaia da 24 KW non devi superare una portata di 10LT/MIN.
Puoi fare la prova con un secchio graduato,in 60" con il rubinetto acqua calda aperto al massimo quanta acqua è scorsa.
Link al commento
Anche mettendo il miscelatore rivolto tutto sull acqua calda esce tiepida questo capita su tutti i miscelatori
Secondo me sarà una questione di regolazione di gas oppure gli ugelli non sono adatti per la caldaia
Link al commento
