vincent 68 Inserito: 16 luglio 2013 Segnala Inserito: 16 luglio 2013 Buonasera a tutti gli amici di questo meraviglioso forum. Mi chiedevo come si fà a leggere il valore di un condensatore in polipropilene,nello specifico si tratta di un: B81130 X2 MKP/SH 40/100/21/B 250V c.a. 70006 C1104 grazie in anticipo
GiRock Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 EMI suppression capacitors (MKP) B81130 X2 B81130 = codice componente X2 = classe di soppressione disturbi ed interferenzeMKP/SH = Dielettrico: polipropilene (MKP) / Self-Healing (SH) 'autoguarigione': il collasso del dielettrico non distrugge il componente 40/100/21/B = classe climatica (IEC 60068-1): 100° 250Vc.a. = tensione di lavoro
vincent 68 Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Grazie mille GiRock,sei stato velocissimo e molto competente.........del resto non dubbitavo di questo forum e dei suoi utenti. Quindi in pratica se voglio comprarlo basta solo la sigla(B81130)? E' di facile reperimento?e che valore ha in microfarad?
GiRock Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Dimenticavo di specificare: 40/100/21B = testato 21 giorni a 40°C con il 93% di umidità relativa, la capacità varia solamente del +/- 5% e resistente fino a 100°C B = Categoria di infiammabilità passiva - IEC 40 (CO) 752 Inoltre ci sarebbero da includere nel codice componente completo, il passo, la tolleranza, mentre la capacità è indicata con modalità standard da 10n a 2u2 max., sul contenitore è anche riportato il certificato, la data di fabbricazione, il logo e chi più ne ha più ne metta, praticamente un componente dalla facile interpretazione...
vincent 68 Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Allora,il passo è 15,0 mm L=lunghezza=18,0 mm h=altezza=12,0 mm w=spessore=6,0 mm da questi dati ho dedotto che dovrebbe essere 0,10 microfarad.
GiRock Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Guarda che la capacità è sempre indicata sul contenitore, per 100n potrebbe essere scritto così oppure u1, le dimensioni le devi indicare solo se lo ordini ma non con le misure, ci sono delle tabelle apposite...
vincent 68 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 (modificato) Infatti adesso che mel o hai fatto notare è riportato μ1 Lo posso sostituire con uno in polietilene dello stesso valore? Modificato: 18 luglio 2013 da vincent 68
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 (modificato) certo,stesso valore di capacità e tensione di lavoro,a meno che l'applicazione sia così critica da rendere necessaria la corrispondenza esatta anche delle altre grandezze (termiche,tolleranze,ecc),ma non credo sia così Modificato: 18 luglio 2013 da Riccardo Ottaviucci
vincent 68 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Grazie Riccardo,in effetti è il circuito stampato di una caldaia murale. Grazie ancora a te e GiRocK che mi avete tolto tutti i dubbi.
Skeggia2025 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 bello vedere che gli anni passano ma i guasti e soprattutto i componenti restano gli stessi..io sto cercando di capire dove estirpare un condensatore simile per non aspettare lunedì...hahahaha Perdonate l'ot
