Monitor Benq Fp71G Non Accende
ho in riparazione monitor Benq mod. FP71G
difetto : in accensione il led va in luce verde- per un attimo si intravede una scritta sullo schermo poi tutto buio-
il led verde resta acceso- ho controllato inverter tutto OK- sono presenti 4 transistor 2SC5707- di cui 2 in corto che ho sostituito ma tutto
rimane come sopra descritto-
se avete qualche dritta da darmi, ringrazio-
per maggiore informazione aggiungo che -
con schermo spento, puntando una luce si vede una immagine regolare sul sottofondo -(spegnendo la luce si vede solo schermo nero)
è un problema di inverter (trafo,lampade,PWM).Io propendo per le lampade esaurite,visto che sui monitor capita più frequentemente.
Prova ad escludere la protezione scaricando il datasheet dell'IC che fa da PWM
Salve.
Quei transistors vanno sostituiti tutti,non solo 2 !
E solo con gli originali,altrimenti saltano di nuovo.
Inoltre,faresti bene a sostituire anche i condensatori da 35MF-450V,il pico fuse da 3 A-125 V.
ho trovato un solo ic che penso faccia anche da protezione TL1451A -
dal datasheet non capisco quali piedini siano da cortocircuitare per escludere la protezione-
se potete aiutarmi.ringrazio-
ho sostituito i quattro trans. 2SC5707 -
ho sostituito tutti i neon - controllato i trasf- inverter che resistivamente sono esatti-
dovrei ancora provare a eliminare la protezione dal TL1451A ma non so come fare -spero che qualcuno lo abbia già fatto e che mi dia gentilmente le dritte-
