Problema Su Stringa
Salve a tutti sono nuovo del forum, vorrei porre una domanda.
Nel 2012 o realizzato un impianto Fotovoltaico composto da un inverter Power One da 6KW e da due strighe da 10 pannelli da 250W della Sharp.
Da qualche giorno al sorgere del sole una stringa non parte , mi spiego meglio, se sul primo ingresso dell’ inverter segna 1220W sulla seconda segna 250W per farla partire devo staccare il connettore da sotto l’inverter e riattare il connettore, poi per tutto il giorno va tutto ok. Vi ringrazio per eventuali risposte
Mauro Dalseno
Io farei una prova invertendole per vedere se il problema rimane sullo stesso ingresso
gia fatto, il problema persiste, per sicurezza o scambiato anche l' inverter con un altro dello stesso modello
grazie
prova a lasciare collegata solo la stringa guasta e guarda all'accensione cosa dice l'inverter..... mis riso......
